Ahoj. Protože si myslím, že došlo k dohodě našeho kvarteta o životě tohoto tématu, tak jsem vložím své dosavadní výtvory . První je Ford Mutt od Tamky 1/35. Co k němu napsat. Není to můj první postavený model , leč je to má první stříkaná tříbatevná kamufláž a třetí stříkaný model vůbec. Byla to taková zkouška do vytrýny. Kamo není vymaskované, ale stříkané přímo od ruky, což se projevilo na nerovných okrajích a krupici okolo stříkaných ploch. Následující patina však tento jev do značné míry utlumila. Stavebnice se velmi dobře stavěla, ale mám doma ještě Akademku a ta je v některých detailech přeci jen lepší a má i motor. Ta však na postavení ještě čeká. A dost řečí, tady jsou fotky.
Dalším strojem je Kyblík od Tamky 1/35 s doplňkovou sadou motorového setu od Tamky. Kamufláž opět stříkaná a stavba v poho. Použité barvy: akryly od Tamky.
Mutta stavim taky .. teda tedka notne odpociva, nejak nemam chut se pustit do te kamuflaze. Vlakno stavby je tady viewtopic.php?f=58&t=56349 . No a alespon jednu posledni fotku, zbyle jsou na tom vlakne.
No a jeste jeden kybl ... fotky nejsou nic moc, vzal jsem starsi, protoze ho mam ve vitrine jeste v krabicce a vim ze bych mu uz poctvrte urval dvere. Jinak je to Tamka 48
havlis: ty balony na tom vypadají dobře Pavle: ještě by to chtělo ukázat, jak dopadlo to prase A hlavně si změň ten slogan pod čarou o tom že jen čumíš já myslím že umíš a sakra dobře. Jen pověs to prase
Havlis, jseš tu na Foru již dlouho a tak si určitě musel číst zásady nanášení obtisků, proč teda to stříbření.
Kájo díkes. A slogan nechám, páč mnoho věcí ještě neumím a jsou tu daleko lepší modeláři. A co se týče čuníka, tak už je na dobré cestě a jako důkaz posílám dvě mizerné fotky. Havlis: Ohledně Mutta ničehož se neboj a na ztráty nehleď . A pěkně ho dodělej. Už v jednom detailu ho máš lepší a to jsou kabely k anténám . Jak jsem starej, tak jsem blbej a tohle mne při stavbě nenapadlo . A nyní k panu Kýblíkovi. Na těchto balónech jezdili v Africe, aby se nebořily do písku, ale to jistě není pro vás nové info. Postavenej je pěkně , jen bych ho malinko vylepšil . Vymaskoval bych sklo a celý přelakoval lesklým akrylovým lakem. Pak wash do spár, na sedačky a na krycí plachtu. Přes to drybrush zesvětlenou podkladovou barvou. Na odřeniny se vykašli, pokud si s nimi nejsi jistý, ale na druhou stranu kde jinde je trénovat než na modelech . Potom lehký nástřik celého vozu velmi zředěnou akrylkou Tamiya-Buff a tou samou barvou nastříkat odspodu vozu zaprášení. také dosti zředěnou, aby jsi to zaprášení měl pod kontrolou. raději více vrstev správně, než jen jednu špatně. A nakonec matný lak na celý vůz a finiš. Uvidíš, jak ti pan Kyblík prokoukne.
Pavel Nečas píše:...... A nakonec matný lak na celý vůz a finiš. Uvidíš, jak ti pan Kyblík prokoukne.
Tak to bych neradil. Nejedná se o modernu, kde tvrdý mat je nutností, ale zde bych vůbec s matným lakem neuvažoval. Když budeš stříkat buff, tak budeš model postupně zmatňovat a budeš dosahovat kontrastu mezi zaprášeným a nezaprášeným povrchem. No a pokud na to vemeš pigmenty a zalakuješ to .
S tím lakem má Marder pravdu. Lakovat nemusíš. A o pigmentech jsem nic nepsal . Moc dobře vím, z vlastní zkušenosti, že lakování pigmentů není šťastné řešení. Prachové pigmenty dávám až na ůplný konec, ale někdy se mi setřou při další manipulaci s modelem při úklidu vytríny, v místech, kde model beru do do svých vrtkavých klepet. A proto jsem na KVčku zkoušel sírovi tekuté pigmenty, které se nestírají . Vím o možnosti fixovat pigmenty nějakým Migovým přípravkem, ale ten nevlastním a ani nevím proč. Už vím, protože mám děravou hlavu a když kupuji na soutěžích věcičky, tak na to vždy zapomenu.
Díky za rady, ale s kyblem uz nic delat nebudu, necham ho tak jak sem ho pred 4 rokama a neco dodelal. Dneska bych to taky delal jinak. Ja jen ze me taky strhla ta lavinka sem davat i to co uz je davno hotovo. A nekde v kitniku se mi vali to same v 35, ale jeste nenacnute. Jak sem psal nekde vedle ... budou vzpominky a nechci to predelavat.
