před časem jsem představil Tatru 87, společně s menší 97, obě od Attacku (viewtopic.php?f=7&t=91791). A slíbil pokračování... Takže pokud někdo tento kousek civilní techniky bude také stavět, budu rád, když se přidá.
Honza
Pro stavbu jsem pořídil nové balení v podstatně větší krabici než je ta původní, a podle mého nezbytné lepty od Extratechu.
Základní díly karoserie jsem slepil rozpouštědlovým lepidlem, pevnost tohoto spoje je jaksi základem.
Před slepením spoje pod čelním oknem doporučuji kvůli šířce přiměřit kapotu. Při začištění nálitků jsem ubral trochu víc materiálu a nenavazovaly by prolisy na kapotě. Takže jsem vlepoval proužek plastiku.
Taktéž doporučuji podlepit zadní část karoserie, je tam málo materiálu na řádný spoj.
P.S. Fotím mobilem, pro ilustraci postupu snad stačí...
Úprava podlahy, původní stav na podvozku vlevo, úpravy vpravo.
Zkrácena podlaha za předním kolem o ca 0,5 mm - příliš by vyčuhovala do podběhu.
V zadní části odřezána část za podběhem a uvolněn výfuk. Důvodem je zaoblená záď originálu, které se dá samozřejmě dosáhnout při slepení podlahy a karoserie, ale kvůli možnosti samostatného barvení upravuji karoserii. Odřezaný díl vlepím zespodu do karoserie za levý i pravý podběh a zadní hranu doplním do tvaru odřezaného za výfukem.
Karoserie po vlepení odřezaných kousků podlahy do zadní části a doplnění materiálu za výfukem. Trochu vidět jsou i zeslabené sloupky mezi dveřmi, jen je vhodné dělat to před slepením polovin káry, na což jsem jaksi pozapomněl. Pak už to jde fakt blbě...
Podvozek tentokrát svrchu, v přední části odbroušena mřížka pod hranou kapoty, která bude nahrazena leptem. Výfuk zaoblen a odvrtán.
Zadní část dostala tvar. Trochu jsem při lepení utopil vložené kousky plastu, tak jsem musel tmelit. Vlepené sloupky v předním skle.
Odvrtaný výfuk měl naprosto špatný směr, byl moc nahoru. Takže odříznout a nahradit...
Spasované díly podvozku, karoserie, kapot. U zadní kapoty zeslabené vstupy vzduchu k motoru.
Malinko jsem musel nastavit ploutvičku na střeše, byla nízká nebo jsem ji přibral při broušení spoje. Spravil to kousek plastové nitě z rámečku. Doryté spáry zadních blatníků.
Honza
