Pustil jsem do stavebnice, která mi v kitníku ležela relativně "dlouho", a to sice něco před dva roky, kdy jsem se k modelařině vrátil a koupil hned několik modelů. Kokpit a nějaké detaily zbraňových šachet doplním lepty od Eduarda.
Takže jsem se pustil do práce, zpracoval kokpit, dojem ze šachet zkazili stopy po vyhazovačích, ve hlavní zbraňově šachtě to bylo celkem 12 bobků, v rámci možností přetmeleno. V nasávacích otvorech by to nemělo být vidět.
Have glass, to bude moje smrt . No už mám něco načteno jak by se ten povrch dal ztvárnit, provedu pak nějaké pokusy před vlastním nástřikem. Samozřejmě reším i jaké odstíny barev Raptor má, měly by to být následujcí: náběžné hrany FS 36375 základ FS 36231 fleky 36176 kdy návod Revellu dává pouze poměry barev 76,57 + 20% bílá a 79+10% bílá, což mi přijde trochu naštíru. Co jsem teď rychle našel, tak více odpovídají odstíny by měly být od Gunze: FS 36375 - C308 , FS 36231-C334 a 36176-C337
Může někdo potvrdit?
Na modelu momentálně průběžně tmelím, brousím nedokonalosti - podvozek, zbraňová šachta, nasávání a kryty šachet, nevím jestli to Revell dělá naschvál..
Nasávací otvor vyžaduje dotmelení nerovností a spár.
Zrovna dodělávám Raptora od Italeri. Bral jsem to jako rychlovku s nácvikem Have Glass z lihovek Agama. A přípravu na Raptora od Academy.
FS odstíny jsem hledal kde se dalo. Na internetu je hromada názorů. Nakonec asi takhle: Na náběžné hrany jsem použil A24.Zmatnil a zamaskoval. Na Fleky A22 ( s experimentálním přimícháním kovových past agama - stříbro/ocel). No a na základ to je kapitola sama o sobě. Použil jsem A23 a různými příměsemi šedé bílé a metalických past. V podstatě nová barva. S neustálým studiem fotografií Raptora (nezbytnost).
Na kamufláž jsem použil masky J´S Work. Byly tam ale ostré přechody. Takže jsem si udělal kopii a po vystříhání jsem papírové masky nalepil lepící gumou.
Celou kamo jsem přestříkl naředěným základem (nová A23) s přídavkem stříbrné pasty. Pole jsem projel po okrajích. Rozhodně nic pravidelnýho. A teď dělám dekály.
Lihovky v podstatě schnou za chvíli. Práce proto odsejpá. Opravy se dají dělat obratem.
Díky za tvůj postup, budu to dělat podobně, Ještě jsem pročítal různé stránky, na ty moje zmíněné FS odstíny panuje shoda, ale hotové modely má na fotkách každý trochu jiné. Jenom ty náběžné hrany jsou jasné. Ale hlavně odstíny fleků se různí, a A22 vypadá až moc tmavá? Každopádně ten metalický efekt hodně mění vnímání barev, takže nakonec jsem dospěl k závěru, že není důležité jestli barva přesně odpovídá vzorníku, spíše potom celkový vjem modelu.
Postoupil jsem do další fáze, model je v surfu, takže se bude stříkat, následně tedy dokončím otevřené kryty zbraní a podvozku, směrovky osadím po nastříkání a trysky také udělám zvlášť.
Je vidět, že pokud by někdo dělal uzavřené šachty, tak hlavně pro sidewindery by bylo potřeba více úprav a navíc vnitřní panty by musely pryč, kvůli nim to nelze uzavřít zcela ani nasucho.
Všechny náběžné hrany a příslušné části jsou nabarveny šedou, následovalo několikahodinové vymaskování. Připravil jsem si barvy smícháním C334 a AK Xtreme metal aluminium v poměru cca 50:50 a C304 s AL Steel, poměr cca 3:1. Důvod proč používám steel je, že aluminium pak barvu už moc zesvětlí a taky jsem zjistil, že plnící lince nějak ujela ruka a lahvička je naplněná až po okraj, tak proč toho nevyužít .
Pár rychlách fotek čerstvě po nástřiku, ten have glass metalický efekt, pravda není vidět, ale je tam, až budu model hotový, tak do Galerie se ho budu snažit zachytit , asi nejlépe fotkama na venkovním světlě.
Nyní teda zalakuju leskem a budu pokračovat ve stavbě.
Finiš na Have Glassu je pakárna. Já jsem to doladil stříbřenkou s polomatným lakem. Při pohledu proti světlu pak nejsou tolik vidět rozdíly mezi oběma odstíny. A zamaskované matné plochy s matným povrchem dodají na realitě.
Blížím se do cíle, už je dohled. Dokončil jsem kryty zbraňových a podvozkových šachet, což nebyla úplně pohodová práce, celé to působí a je nesmírně křehké, hodně lepení na tupo, takže ke slovu přišel spíše vteřiňák. Vyfotil jsem ve stavu čerstvě přetřeno. Koukal jsem na předlohu a šachty jsou hodně čisté,v zásadě razí jen kabeláž, takže udělám jen velmi decentní wash. No a půjdu asi na obtisky a úplně poslední krok bude překryt kokpitu, který nechám v otevřené pozici.
V tomto teď, už posvátečním čase přispechávám s postupem stavby. Práce už se chýlí ke konci, do dokončovacích prací se musím trochu nutit, já mám radši tu vlastní stavbu.
Nanesl jsem tedy obtisky, vrstvy laku až po finální. Bohužel se mi nevyhnuly komplikace, ztratil jsem asi při oplachování modelů od vodiček jednu polovinu krytu předního kola, to je právě to, jak jsem říkal, že všechno je to křehké a lepí se na tupo. Udělala jsem nový z stěny palivové nádrže, které jsem ani nechtěl instalovat. Je to s přimhouřením oka zhruba stejné.
Ze studia podkladů jsem měl těžkou hlavu, jak ztvárnit oblast trysek, je to takový zvláštní odstín a zálěží hodně na stavu olétaní. Když to na závěr trochu ušpiním, bude to myslím odpovídat.
S tím souvisí i opravy nástřiku,při maskování mi to občas vzalo i barvu, asi to je důsledek obsahu metalické barvy. S AKčky se pracuje skvěle, ale jsou hrozně náchylné na manipulaci a maskování.
Takže závěrem trochu ušpiním spodek za zbraňovou šachtou jak je na fotce a oblast trysek a zbývá vlepit překryt kabiny. Předtím ještě eduardí displej, ten je pro zavřenou polohu překrytu moc vysoký. Možná by se dala základna více odbrousit, nezkoušel jsem.
Ještě musím zmínit, že Revellí obtisky raket jsou hodně špatně, na sidewindery doporučují modré pruhy pro cvičnou variantu, pro AMRAAMy špatnou kombinaci, cvičné/ostré pruhy smíchané dohromady.
