Tak jsem si udělal radost a koupil jsem si Mitchella, chci si udělat jednoho Doolittla, bohužel ho mají jenom v téhle monstrózní mírce Držte palce, snad se dílo povede Zítra přidám nějaké fotky, Už mám rozdělaný kokpit, zatím OK
"Never was so much owed by so many to so few" Hoši, děkujem !!!
Martin má pravdu. Zkus to ještě jednou. Jestli máš širokou Tamyia pásku, tak ji nalep na každou jednu "tabulku" skla, hrany potom obkresli pentelkou, tak aby ti vylezl obrys masky, sloupni ji a ostrým skalpelem masku vyřízni a máš hotovo a můžeš se vrhnout na další. Pokud širokou pásku nemáš, nařež pásku na tenké proužky, kterými oblep obvod okna kolem rámování. Střed buď zamaskuj další páskou nebo zatři maskolem nebo podobným přípravkem.
Na B-25 je skla hodně, tak je potřeba se tomu pořádně věnovat a nespěchat na to.
Dík za radu, tu širokou pásku mám Nalepit to a obkreslit mě vůbec nenapadlo,, hrabu se s tím jak... Zítra to vyzkouším a dám fotky. Mám pocit že skla je tam víc než u mě v kuchyni
Vyzkoušej, uvidíš jak ti to půjde. Ale myslím, že na čelním štítku, na těch zaoblených oknech budeš muset použít tu druhou variantu. Když ti to nepůjde s tím obkreslováním, nařež si 1 - 2mm silný proužky pásky a opatrně to vymaskuj. Dej pak fotky.
No, mě ty gondoly sedí celkem slučně, tmelu tam asi nebude tolik třeba, zítra dám fotky. Nýtovat asi nebudu, jelikož nemám nýtovací kolečko a jeto můj první model v 1:48, budu se snažit to postavit hlavně čistě, fajnšmekroviny jako nýtování si nechám zřejmě na pozdějc
ahoj, to olovo nemusis davat do cumaku, mozes ho dat aj ako je sachta predneho podvozku, hlavne aby bolo medzi prednym podvozkom a hlavnym podvozkom, cim blizsie k prednemu o to menej zavazia treba
Dával, ale stejně mi padá na prdel. Vyplnil jsem celou přední podvozkovou šachtu, tím malým otvorem tam vidět není. Ale stejně to bylo málo. Tak zkus dát olovo ještě do těch gondol, ale opatrně, protože čím blíž těžiště dáváš závaží, tím víc ho tam musíš nacpat. Hlavní nohy jsou celkem festovní, ale přední je celkem tenká.
Ajjj já už ty gondoly přilepil ke křídlům...No, zkusím to tam nějak nacpat. A jak to má ve vitríně? Podložený nebo to máš ve předu nějak chycený aby to nepadalo? Dneska sem trochu zapracoval na těch maskách, nevypadá to nic moc ale snad to splní účel
Ondro, můžeš taky nakonec navrtat podvozkový kola, vsadit kulatinu (nebo stačí injekční jehla, špendlík apod.) a napevno přilepit k podložce. Efektní a neviditelný...
Stavím jen a pouze Luftwaffe 1/48...nic víc nic míň...
