V Bratislave na sutazi som to vystavil iba v lesklom laku s dekalmi este bez washu, lebo som to fakt nestihol. Teraz po novom roku som sa k nemu opat dostal, toz som ho sfinishoval a nafotil.
Stavba super pohoda - ono ten model je fakt stary, ale je fakt dobry + super lacny. Odporucam. Vsetko ide pekne zatmelit (hlavne ruky, nohy a hlavu) a vsetko je pekne oddenene a neni treba skoro nic maskovat, coz u tychto starsich HG byva caste, hlavne u klbov v lakti a ramene, kedze sa tieto musia vlozit do dielov, ktore sa nasledne musia zlepit dokopy. Tento model to vsak ma paradne priesene a jedine, co som musel hackovat, bol trup (spodna cas sa mala vlozit do tej vrchnej), kde som odstikol tri tycky, namaloval diely extra a potom zalepil dokopy. Dalej som u ankle guard armoru tiez ufikol tie tycky a na jednej strane odstranil dierku, do ktorej to malo ist, aby to slo pekne vyberat. Akoze super easy mod, ktory velmi zjednodusil nasledne malovanie. Par panel lines na nohach som dodatocne preryl. Hlavnu kameru + "okuliare" boli povodne v jednom cirom diely, ale ten som rozrezal a tieco casti vlozil az na uplnom konci stavby. Bol to teda dalsi super easy mod.
Striekal som klasikou akrylovymi Tamiyami, ktore mam odskusane a funguju paradne. Bielej som sa kusa bal, lebo viem aky s tym je problem, hlavne ked neni pouzity biely surfacer. Koli tomu, ze som nestihal na sutaz, som sa aj rozhodol, ze cervene diely nebudem striekat cervenou, ktora je pomaly horsia ako biela (lebo nekryje ani prd) a preto som zvolil custom color schemu - tzv. "Desert Colors", kde som si namiesal vlastny odtien (khaki s dark green), ktory kryl paradne. Trysky vzadu som fukal chromovym alcladom, ale este pred tym som vnutro dal do zlta. Viditelne casti inner fame a beam spray gun som dal klasickym gunmetal-om. Maskoval som hlavne zadnu cast stitu, kokpit, spodnu cast nohy, resp clenku a to iste okolo clenku + na chodihle (na fotkach uvidite ten ako gunmetal). Kulomety na hlave som namaloval rucne zltou a nebol to az taky problem ako som si povodne myslel.
Potom som do fukol do leskleho sidoluxu a nahodil dekaly, Prvykrat som daval tie origo od Bandai a poviem vam ze to su teda riadne hrube dosky. Teda oproti vybornym dekalom od Samuela. Strasne su vyrazne, ale co uz.
Wash som daval klasicky Migov dark a jak som uz pisal v threade o SD-ckach, mam s tym velmy problem to pekne potom vycistit, co je aj na fotkach vidno. Dalej som skusal zawashovat tie okruhle armory okolo klbov v lakti, kolene a clenku, ale vyzeralo to blbo, tak som tam malym stetcom dal do vnutra ciernu farbu. Vyzera to 100x lepsie ale neni to moc "cista" robota. By ma zaujimalo ako sa to ma spravne malovat.
Nakoniec som fukol bol oblubeny matny lak od Alcladu (je fakt najlepsi), ale tam som to kusa prehnal a dal som ho az priliz vela a teda model je na svoju mierku az priliz matny a drsny... Lamerina. Asik by som to mal dat zase do lesku a potom iba jemne zamatnit... V kazdom pripade po tomto sa mi dekaly este viac zhorsili a vyzeraju akoby to boli nalepkuy za 4 koruny
No nic, dalsi GM bude lepsi...
Naposledy upravil Lokiman dne 14 led 2014, 10:50, celkově upraveno 4
