Čaute, jsem tu nový.. potřeboval bych poradit: 1) Mám model tanku T34/85 a potřeboval bych vědět, zda je lepší ho nastříkat až po dolepení,nebo hend na začátku lepení, jakoby zvlášť..díky:)
„Život je plný zklamání a je to celkem v pořádku. Maso chutná nejlíp po hladu a postel je nejměkčí po těžké cestě.“
Některé části zvlášť některé dohromady. Záleží co přesně lepíš. Pokud třeba já lepím trup tak to barvím, většinou, až je to v kupě protože ještě tmelím a tak. Snad to někdo vysvětlí srozumitelněji Ale občas si řeknu že jsem to měl dřív slepit když to nabarvím nebo naopak. Chce to hodně uvažovat dopředu. Dle mě teda
No koukla jsem, jeden to barvil až po slepení...a nevim si rady s izolací jiných částí co se nemají barvit...dá se to zamaskovat novinama?? nebo nákou speciální páskou???
No podle mě to je taková hamletovská otázka. Dosti záleží na zkušenostech a šikovnosti modeláře, členitosti a detailech modelu, složitosti kamufláže, měřítku, jest-li používáš štětec nebo pistoli ... Když jsem začínal, tak v knize plastikové modelářství od p. Šorela (je vůbec ještě naživu, už jsem o něj vůbec neslyšel ) byla doporučováno barvit malé díly rovnou v rámečku. To si myslím není taky nejlepší třeba kvůli zabroušení nerovností. Dost profíků třeba nářadí přilepí, celek nastříká základovkou a detaily natírá nakonec. Někdy je to i nutnost (?) při použití leptaných dílů, třeba držáků již zmiňovaného nářadí na bojové technice. Takže asi tak... Jo jinak vyamskovává se pomocí spec. pásek např. od firmy Tamiya - mají ji v každém lepším modelářství...
1. Na toto téma tu jsou stohy popsaných stránek. 2. Prostuduj si stránky rozestavěno a čerpej inspiraci. 3. Slep to a nastříkej. Alespoň nebudeš řešit to, že ti díly na barvě nedrží. 4. Pokud je to tvůj první model, tak to tak neřeš. Stejně hned nepostavíš model, který bude dokonalý. Počítej, že budeš muset pár modelů upatlat, než budeš spokojený. A také je rozhodně rozdíl, zda děláš model v měřítku 1/72, 48 nebo 35, což si nenapsal.
využiju tohle téma mám dotaz ty tři barvy na německou techniku od fi Tamiya XF-60 dark yellow nějak zesvětlujete nebo používáte jiný odstín a tu zelenou XF 61 a hnědou XF 64 taky díky za názory
Samozřejmě je potřeba udělat měřítkové zesvětlení nejlépe přidáním bílé. Tak jak jsou, bych je použil na model 1:1. Jinak zelenou nepoužívám 61, ale 67. A ještě pro vzájemné barevné přiblížení cmrdnu do žluté zelenou a hnědou, do zelené žlutou a hnědou a do hnědé žlutou a zelenou, ale to je možné v současné době doladit filtry.
jo dík za radu no nějak mě to chytlo ta bojovka tak se ptám jak to je koukal ,že někteří si tu žlutou míchají samy atd já to budu dělat zhruba tak jak píšeš ..díky
