Nejsem zrovna žádný airbrush expert, nastříkal jsem zatím cca do deseti modelů, nicméně ty předchozí dopadly řekl bych velmi slušně až tenhle je nějaký zapeklitý. Jde o model moderního tanku (K2 od Academy, mimochodem výborný model) 1/35.
Postup katastrofy:
1. Gunze Mr. Surfacer 1500 white + Levelling Thinner
2. Gunze Hobby Color H303 Green + technický alkohol
Výsledek:
Pohledově dobrý, ale barva nedrží, viditelný otěr prstem i po 24 hodinách schnutí, další práce s tím moc není možná (mají na to přijít další čtyři barvy a to nepůjde).
Další postup:
1. odbarvení lihem, dočištění leveling thinnerem
2. odnos modelu do popelnice na plasty (podle výsledku bodu 1)
Kde nastala chyba (moje teorie):
1. moc hustý Surfacer, který neudělal správný povrch - Surfacer byl ředěný od oka a zrovna u něj se mi dost těžko odhaduje správný poměr. Tím, že leveling thinner je hodně těkavý, tak i zkušenější říkají, že se může stát, že z přílis hustého Surfaceru vyprchá i to málo co tam bylo už při nanášení a on pak neudělá správný povrch
2. moc tlustá vrstva barvy - je možné, že jsem tu H303 nastříkal moc tlustě. Určitě nebyla přiliš hustá, protože jsme jí naopak stříkal nadvakrát v hodně naředěném stavu (tak 1:3). Co mně ale přišlo divné, že jsem na jeden model, byť velkého tanku v 1/35 vypotřeboval skoro celou 10 ml barvu. Nicméně pohledově to bylo OK, včetně drobných povrchových detailů, takže extrémní vrstva to zase nebyla.
3. špatná barva - teoreticky možné, logistika Gunze u nás není ideální, ale hledám chybu spíše u sebe.
Co do budoucna, aby se to neopakovalo:
1. zvažuji přejít na sprejový surfacer - není to jenom kvůli tomuhle fiasku, mně to stříkání Surfaceru dlouhodobě strašně se*e. Je to taková hustá šlichta, co se nedá pořádně odměrit pipetou, všechno zasviní, čistit trysku airbushe po stříkání je opruz, prostříkávám to thinnerem, stejně tam zustanou nějakě cucky, nemám to rád. Stříkat spreje by vyřesilo naředění, protože už je naředěno a nezasvinil bych si pistoli. Nevýhodu vidím v tom jak kontrolovat tloušťku vrstvy, protože v tom spreji není ta kontrola proudu co v pistoli.
2. vykašlat se na primer - koukal jsem, že je celkem dost zkušených modelářů, včetně těch co mají Youtube kanály, primer nepoužívají s tím, že kvalitní akrylová barva udělá povrch i bez něj. Faktem je, že jsem udělal dva tanky podle Andyho z Texasu a jeho metoda jako základovku použít Tamiya Flat Black, následně preshading bilou a na to finální zeleň zafungovala velmi dobře a ten povrch je OK. Otázkou je jestli bych takhle stříkal letadlo, kde ty nároky na povrchovou úpravu jsou uplně někde jinde, ale na tanky je v pohodě. Respektive mi přijde, že ta moje T-34řka je naopak nastříkaná výrazně lépe než jak to standardně stříkal za WWII anonymní rudoarmějec.
Zajímal by mně názor zkušenějších na tenhle problém a jeho řešení.
díky
D.
