Chystam se striknout mustanga, je striknuty surfacerem a ma stribrne zbarveni s cervenou, zlutou, olivovou, cernou a bilou.Jenom stribrnou mam Gunze jinak vsecko humbrol ci revell.Nevim jestli je lepsi nejdriv strikat ty barvy od bile az po cernou a pak prelepit(zda se mi to vhodnejsi ale problem je esli to pak Tamiya paska z surfaceru nestrhne)Nebo nejdriv zaklad a pak doplnky(taky moznost ale maskovat tak cely ero kdyz muj spray work tak skvele flusta a pulzuje...) Diky za rady
Pokud se jedná o nástřik, červené, žluté, modré atd, jsou to vesměs dost transparentní barvy takže aby kryly chce to víc vrtstev tak 8 aspoň u Gunze (obecně akryly všechny, syntetiky kryjí líp), vždy je stříkám na model jako první a zásadně na bílý základ!!!! Jinak je nenastříkáš pořádně a budou prosvítat nebo změní svůj odstín. Pak to celý zamaskuju a stříkám konečnou kamo, v tvém případě -plech. Stejně tak jsem stříkal P-38, umístěná v -rozestavěno.
Ja mam spise strach jestli to ta paska nestrhne.Nevim jak Humbroll a Revell ale agamy tam pry nedrzi.To je jedno.Takze bych to mohl udelat jak ty-nejdrive kontrolni nastrik kovem(o tom uz sem taky premyslel)pak ty barvy ve vice vrstvach a pak vymaskovat a zase kov.. Doufam ze na te stribrne Gunze budou barvy drzet.Uz se na to vrham tak pak sem dam foto jak to dopadlo.
DIKY!!!
Agamy mě ještě nikdy páska nestrhla(akryl., lih.) a to ani, když sem je stříkal přímo na plast. Humroll a revell už moc nepoužívám, ale neměl by tam být problém. nejlepší je si to zkusit bokem na modelu z vrakoviště. A pásku nejdřív nalepím na ruku(nebo nohu, co je po ruce ) a má menší lepivost.
Tak jsou tam nastrikane barvy:zluta, bila, cervena, vymaskovano pro kousek olivove pred kabinou a identifikacni pruhy na spodu a bocich. Rano pude olivova, nekdy vecer cerna, dalsi den finis stribrnou a dekály
Dotaz:Jak bude tato kombinace reagovat na akrylový vodou reditelny lak Agama(pololesk)?
Toy to bude v poho. Moc mi ale jeste nejde tmeleni tak je tam neco prasklinek a skrabancu a nedobrouseneho tlemu, eeehhh, teda tmelu.Se jeste pocvicim. Ale zato mi slusne vysla ta zluta na frnaku
