Ahoj! potřeboval bych poradit v oblasti odlévání. Mám takový nápad ale nevím jak to provést (Viz obrázek.... to veprostřed jsou rozměry víka). Něco jsem četl o sádrových a silikonových formách, to bych nějak zvládl, spíš nevím jak na výplň. Výplň by měla být po zaschnutí tvrdá asi jako plast, obarvitelná na černo (nebo obarvitelná po odlití), neprůhledná a aby se dala brousit třeba šmirgl papírem.
Posílejte mi prosím nápady a rovnou i linky kde se dají ingredience koupit. Moc díky předem. Pavel
Možná, kdybyste lépe popsal, co chcete a jak to má vypadat, našlo by se více rad. Z toho obrázku nikdo moc moudrý nebude. Odlévat můžete např. z tohohle.
Ne i toho z nakresu moc poznat ale bude mnohem jednodussi si nechat dily na viko narezat nekde v truhlarne z MDFky potrebne silya z toho si to slepit. Takto velky dil se spatne odleva v profesionalnich podminkach natoz doma a naklady na gumu a resin by byly taky mnohem vyssi.
- je to velké, udělat formu a vůbec to odlít bude problém - když se to odlije z resinu, bude to tvarově nestabilní (teplo) - bude to těžký
Proto navrhuju 3D tisk, nechat si to samozřejmě udělat, protože na to musí být dostatečně velká tiskárka (byť mi také není jasné co to vlastně je a jak velké), bude to pevnější, lehčí, stabilní. 3D tiskárnu nemám ale nakukuji bratrovi pod ruku a podle mě to půjde..
Jak píše Petr, MDF, slepit, do plniče a nabarvit! Jestli je to jen jeden kus, tak nemá cenu špekulovat o výrobě formy a odlejvání! Jestli je toho víc, tak bych to možná dělal z laminátu, je to lehký, pevný, brousitelný a nalakovatelný.....
Vystřelim z děla, páč mašinkvér je na hov.o !!!!! Koupím různé modely 144 i rozestavěné, nabídněte, děkuji
Všem moc děkuji za typy a rady, myslím že odlívání pustím z hlavy A co se 3D tiskárny týče, tak to není zas tak důležitý na to abych to někde nechal dělat . Líbilo se mi to s MDF a laminátem.
