Viz diskuse: Ahoj,tak aspon nekdo se ozval:-). Je to od Mantua 1:50. Mam tam trochu problem s navodem,tak jsem se chtel poradit.Ten preklad co u toho je,tak jako by ani nebyl.Neni mi tam jasne jake planky pouzit na palubu..Nikde to nemuzu najit v orig. navodu.Podle planu by to melo byt z planek co jsou urcene na trup,ale to mi zas nevyjde potom prave na zrup.A jine co tam jsou,tak tech je zas malo..Jsem zacatecnik,tak trochu tapu.Zatim neni co poslat za foto pac zacinam.Mam teprve zebra a zacinam plankovat kyl...Ale fotim si to prubezne:-)
Zdravím. Odpovídám v tomto vláknu, zde se to více hodí, pokud jsi již začal se stavbou. Klidně pošli i počáteční foto, ikdyž máš jen kýl a žebra, i zde můžeš jako začátešník udělat chybu, kterou následně nelze odstranit, je tu pár šikovných hlav a rukou, které ti jistě poradí. Jak píšeš o plánu, tento mi připomíná můj a i ostatní ze stavebnic. Pokud budeš zde prezentované stavby číst od počátku, diskutuje se o stejném problému opakovaně. A pokud nenajdeš stejnou loď, věř, že způsob stavby je všude stejný, jen výsledek má o něco jinačí tvar... Pokud jde o materiál, na palubu jsou vždy světlé plaňky, já měl javor síly 0,5 mm a na boky většinou tmavší, já měl ořech 0,5 mm. Nosné na trup byly lipové síly 1mm. Hodně štěstí a trpělivosti ve stavbě!!!
No doufam,ze sem tam chybu neudelal:-). Zebra sem lepil s polozenou palubou,aby tam pekne sedela.Abych potom nezjistil,ze je to krive a nesla by tam dat:-).
Vidíš jaké máš pěkné fotky!! Už vidím první zádrhel... Žebra se musí na dosedavé ploše planěk zbrousit do příslušného úhlu, který docílíš vyzkoušením suchou lištou. Ale jde to brousit i takto, jen pozor, abys nepoškodil kýl. Palubu jsem lepil také takto, ale nyní bych jí nalepil až po obložení trupu, který jsem nemohl zevnitř řádně vymazat lepidlem pro zpevnění. Juknu, kde se tento problém naposledy řešil a pošlu odkaz. K té Jotice. Přijde mi, že všechny její modely jsou nějaké tmavé, což je zřejmě použitým materiálem. Jinak když si plochu paluby poměříš, můžeš si světlé lišty na palubu dokoupit, stejně jako jiný materiál na stránkách, kde tento materiál nabízejí. Třeba http://www.modelylodi.cz Zbylé lišty použiješ na dalších modelech...
Tak řešení přídě je tady viewtopic.php?f=177&t=93016 Tam ti též poradí, vyplnit pořádně příď balzou, abys chytil správný rádius. Studuj, bude to pěkná loď!! Taky hromadu věcí proti stavebnici měním a inspiraci a návody hledám tady!!
Přesně jak píše Ondras71. Příď i záď bych rozhodně vyplnil balsou. Plaňkování jde pak podstatně lépe. A nezapomeň obrousit z hran žeber to černý spálený laserem. Kdybys to nechal, špatně na tom drží lepidlo. Prvních a posledních pár žeber je potřeba zbousit tak, aby plaňka na ně dosedala celou plochou.
Diky chlapi..jj ty zebra jsem zapomel.Taky me to napadlo ze to budu muset brousit ted,kdyz uz je to nalepene...To jsou ty zacatecnicke chyby:-). Ale mam jiny problem.Na zadi u zeber jsou z preklizky takove puloblouky asi na prichyceni planek u konce.Ja si je uz predem zbrousil do uhlu,aby to lepe dosedalo.Ale uplne dole je to o dost vystouplejsi nez zebra.Pridam foto..snad to bude videt.A prijde mi ze kdybych to mel zbrousit do roviny tak tam nic nezustane...Ale asi se to tak ma delat,ze?
Ty polooblouky co kopírují dosed planěk na kýl musí být také do úkosu, pokud nějak nesedí, musíš je před přilepením doladit. Potom mezi ně a poslední žebro vyplníš balzu, nebo jiný, nejlépe ale měkký materiál a dobrousíš ho do oblouku, jak ti to nafotil Elkan. Tohle je základní práce, která ti určí tvar trupu a usnadní práci při lepení při velkém zaoblení planěk. Tohle neuspěchej a měř a měř a měř..
No jo,ale ja uz je mam prilepene .Ukos sem udelal,ale ten spodek mi neleze do hlavy.Kdybych to zbrousil podle zebra,tak ty planky neni nac chytnout..No budu to muset nejak vymyslet,ale kazdopadne zatim diky moc a omlouvam se ze otravuju
Zdravím, já myslím, že by to zbrousit podle toho posledního žebra šlo. Já to na svém modelu měla úplně stejně, taky tam byl malý schod. Vyřešila jsem to právě tím, že jsem to zbrousila. Plaňka si na to místo pak sedla dobře. Tak hodně zdaru při dalším pokračování.
Jj diky...Ja to taky zbrousil.Snad to pujde..Mam jiny problem.Nevim jak dat planky pod zadi...Musim je tam pretocit na plocho a prilepit.Ale nechce to jit.Je to asi moc silne.1,5x5 mm.Nevi nekdo nejakou fintu jak na to?Kdyz je tocim na silu tak se to zacne otevirat na trupu u zadi..Diky
Plaňky 1,5x5 zas tak silný nejsou, ale i tak myslím že je potřeba je napařit (nic o tom nepíšeš, proto předpokládám, že se to pokoušíš napsovat na tzv. na sucho) Dřevo po napaření krásně změkne a jde dotvarovat podle potřeby. Napaření stačí cca 5 minut. Pak to napasovat na místo, nechat trochu oschnout a pak přilepit. Většinou to pak není ani třeba fixovat špenlíky, stačí to lehce přitáhnou gumičkou. Mimochodem, co používáš za lepidlo? Z vl.zkušenosti vím, že sekudové nedrží pokud je ta plaňka vlhká. Takže pokud sekuňďák, tak nechat oschnout pořádně, vím, jde to pak pomaleji.
Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. J.Cimrman . . . já se s tím nějak poperu . . .
