Ahoj Všem,
K letošním vánocům jsem dostal krásnou trojdílnou knížku Škoda a Liaz od Karla Václavíka. To rozhodlo o tom, že se pokusím o stavbu jednoho z našich domácích náklaďáků. Škoda 706 R se mi zdála moc složitá, jak tvarem kabiny, tak hlavně trilexy jsou mojí noční můrou. Kvůli trilexům jsem zavrhnul i všechny varianty RT. Takže volba padla na tahač Š706 MTTN 5 z roku 1970, který už má klasická disková kola s pneu 11-20.
Jeste nemam rozmyšlenou barevnou kombinaci a stupeň opotřebení, ale zatím se rozhoduju mezi červenou kabinou s bílou střechou nebo variantu v barvách ČSAD. Rám každopadně bude šedý.
Jako podklady používám výše zmíněnou knihu a samozřejmě fotky z internetu, ale bohužel toho moc není. Abych mohl nějak rozumně začít řezat do destiček, tak jsem si trambuse nejdřív začal "sochat" ve 3D a pak si vytvořit jednoduché výkresy, které pak přenesu na destičky. 3D ještě není hotové, ale už jsem nevydržel a začal jsem stavět rám.
Docela by mě zajímalo jakou metodu přenosu výkresů na desky používáte. Ja to dělám jednoduše, vytisknu si výkres na papír v měřítku 1:1 a pomocí disperzního lepidla si papír přilepím na destičku. Díl pak vyřežu a jak lepidlo uschne, tak papír sám odpadne a na destičce nezůstane vůbec nic. Možná je to předpotopní, ale funguje to.
Stavbu jsem zahájil rámem. Podélníky mají atipicky průřez ve tvaru písmene Z, já jsem použil desku 0,75mm jak na stojny, tak na pásnice. Příčky jsou kombinace 0,5 mm a 0,3 mm.
Jelikož se zatím stavby kabiny a motoru trochu bojím a hlavně si to potřebuju pořádně rozmyslet a připravit, tak pokračuju na zadní části rámu. A to konkrétně zadním pružením.
Nejdřím jsem myslel, že použiju plastovou destičku 0,3 mm, ale bál jsem se, že se mi listy u uchycení prohnou a zdeformují (u předního úchytu jsou jen dva listy), tak jsem se rozhodl pro mosaz o tl. 0,3 mm a 0,4 mm.
Omlouvám se za fotky, jsou focený mobilem.
Dalším kouskem byla zadní náprava. Jako základ je požitá trubka o průměru 7,1 mm. Zbytek je kombinace destiček a miliputu.
Po nápravě následovaly nádrže a držák točnice.
Nádrže jsou z 0,3 mm destiček a jsou trochu měkké, ale doufám, že to vydrží. Na obrázku je vše jen na sucho položené.
Pokračoval jsem kastlíka baterek a nářadí.
Jelikož to stavím daleko od domova a nemám tu odpovídající vybavení, tak barvení se bude konat nejdříve v létě nebo na podzim, až se vrátím do ČR. Ale nevydržel jsem a fouknul jsem pár dílů spejem (surf od Tamiya). Neni to ono, ale na kontrolu to stačí.
Pokračovat budu točnicí a pak přrední nápravou a jejím uložením.
